A/T leak
    A/T leak
    I noticed an A/T fluid leak. It takes place where the drivers side axle connects with the transmission apparently. It leaks drops on the ground, but if I lift the car by the pass. side, it pours fluid out. Could be possible that it leaks from there? How do I fix that? I think there's a retainer, a ring or something to replace or am I wrong? Thanks.
    Primero que nada, estas seguro que es aceite de transmision? Si liquea mucho cuando lo levantas, es posible que el Rear Main Seal esta jodio, y por ahi sale el aceite del motor, pero chekeate bien.
    Si confirmas que es aceite de transmision, pues quita el eje, y reemplaza el sello que esta en la entrada donde entra el eje. Salen en menos de $10 si los compras de la Honda.
    '09 Mini Cooper S (R56)♥
      Si, es liquido de transmision. Me imagine que era un sello. Gracias mi pana.
        A la orden, me avisas cualquier cosa.
          Now the axle is stuck on the transmission.
            I win!!!
